Mijn golf heeft met 189dk op de teller en LPG inbouw vanaf 101dk heeft problemen met zijn G3 installatie.
Type verdamper: LSE 88
ECU: C101
Injectors weet ik niet.
Het volgende:
*Bij koude start, start de motor zeer slecht (6 tot 10 seconde)
*Wanneer eenmaal aangeslagen start de motor daarna perfect (<1 a 2 secs)
*Bij relatief koude motor (eerste 10 min) draait de motor zonder problemen zowel op gas/benzine
*Bij lang durige belasting houdt de motor steeds vaker in bij constante snelheid (even bokken, niet echt stotteren te noemen, meer even inhouden; even gasgeven en het is weg)
*Acceleren gaat perfect
*Na langdurige belasting draait de motor zeer slecht stationair op benzine; gas uitstekend
*Schakelen van gas naar benzine verzuipt de motor bijna; althans zo lijkt het op mij over te komen: verliest vermogen; gas geven om op toeren te komen, vermogen voelt "soft, sponzig" aan en is weg na paar km op benzine. Desondanks loopt hij daarna niet echt lekker op benzine.
*Ik vind dat de motor erg snel warm is (binnen 1 km) zonder boven de 2800 rpm uit te komen (vroegtijd schakelen)
*De motor blijft wel perfect op temperatuur (precies in het midden van de tempsensor; geen fluctuaties of andere gekke schommelingen)
*Heel soms denk ik gas te ruiken in de verte (kan bijverschijnsel zijn, of mag je never nooit gas ruiken?)
*Het vermogen van de 55kw-er lijkt in orde te zijn
Zelf ondernomen:
*Ik heb inmiddels V-power getankt en zo'n 80km goed doorgereden op benzine (zonder schoonmaak additieven)
*Bougies & kabels bekeken, welke er perfect uitzien (geen roet, kabels vonken op chassis bij doorstarten)
*Nieuwe Lamdba sensor (door vorige eigenaar)
*Verdamper controleren op lekkages (voor zover ik kan zien met het blote oog niets te zien)
Na veel lezen en bestuderen verdenk ik
*een lekkende injector (of de hele rail),
*problemen met verdamper (maar dan zou benzine geen probleem mogen zijn?)
*de magneetklep welke benzine en/of gas afsluit (dat is me nog niet helemaal duidelijk).
*injector versus magneetklep (is er naast de 4 injectors eigenlijk nog wel een magneetklep?):
Lijkt me sterk dat alle injectors lekken, maar als 1 injector lekt (wat natuurlijk wel kan); heeft dit zoveel invloed op starten en inhouden?
Hoe kan ik dit het beste controleren? Heb gelezen over in bakje water houden en op benzine laten draaien etc, maar zijn dit ook echt goede testen?
Hoewel ik natuurlijk naar een G3 specialist kan stappen heb ik op dit moment andere prioriteiten om 200+ euro ex onderdelen uit te geven. Daarnaast heb ik 2 rechterhanden en wil graag leren voor zover mogelijk de auto zelf te onderhouden (sleutel zelf aan een V8 amerikaan tot op elk schroefje), maar heb -nog- geen kaas gegeten van G3 installaties. Ik weet dus niet of ik "zomaar" een injector kan loskoppelen zonder eerst bijbehorende pakkingen te hebben of dat er ergens grote druk op staat.
mede door het slechte starten na 12 uur niet gebruiken denk ik een lekkende injector hoewel ik hoop dat de magneet klep niet in orde is welke ik -zeggen ze- makkelijk zelf kan reviseren.
Mocht ik het probleem gevonden hebben dan heb ik nog een volgende vraag: waar kan ik een dealer/importeur/leverancier vinden die bereid is de onderdelen los te leveren (mits ik deze zelf kan installeren zonder moeilijke calibraties etc).
Tijd en motivatie heb ik zat; geld niet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
