Volkswagen Fox: LD pin verlichtingrelais kortsluiting
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Ik heb een kortsluiting in het circuit dat verbonden is met het handrem controle lampje. Dit circuit controleert ook het peil van de remvloeistof.
De draad is weggebrand en moet vervangen worden. Heeft iemand een schema zodat ik me kan voorbereiden op welke kant deze draad opgaat.
Hij is verbrand vanaf het verlichtingsrelais (grootste relais) pin "ld"
Oorzaak van de kortsluiting is al bekend. De draad gaat een hele dikke kabelboom in en ik ben zelf van mening de hele boom te ontleden om te kijken of er niks anders bloot licht (mee eens?)
Ik hoor graag van ervaringsdeskundigen. Het liefst wil ik zo min mogelijk werk maar wel weer een veilige auto.
bascruijsen
390 km
Nou die hele bundel open gaan trekken is veel werk, dan ook dashbord e.d. eruit.
Je zegt de kortsluiting is al gevonden dus ik zou alleen die betreffende draden gaan vervangen en dan kijken of je niks ruikt daarna hahaha
Nee maar mocht er nog meer open liggen dan zou je denken dat daarvan de zekering wel door fikt dus op zich zou het geen kwaad moeten kunnen, maar wel vreemd dat die draad is door gefikt want daarvan zou je ook denken dat de zekering eerst door fikt.
ricky 55.575 km Reageer
Bedankt voor je reactie. Ik vind het zelf ook veel werk om hem los te trekken inderdaad maar ik weet ook niet of alles gezekerd is vandaar dat ik het van plan ben. Maar ik hoop dat jullie me kunnen overtuigen dat het niet nodig zal zijn.
Dan moet ik nog wel weten waar de draden heen lopen want ik moet ze nog wel trekken. Het probleem is dat de sluiting is verholpen maar de draad waarschijnlijk nog wel defect is aangezien het controle lampje blijft branden en er klinkt een signaal.
bascruijsen Topicstarter 390 km Reageer
Ik heb bij de VW dealer het volledig elektrisch schema van de auto gekregen. Hier heb ik veel aan gehad. Ik heb de hele kabelboom los gehaald en dit bleek ook wel noodzakelijk. Vervolgens heb ik de verbrande draad vervangen en andere beschadigde isolatie ingetaped. Het was wel een heel werk omdat het dashboard eruit moest maar alles doet het weer.
Nou dat klinkt goed hoor! Goed bezig in ieder geval (Y)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
