Volkswagen Caddy 2014: Lek in auto gevonden
Bouwjaar: 2014, Motorcode: CAYD, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 75
Hallo allemaal,
We hebben een lek in de auto gevonden waar het water naar binnen stroomt alleen begrijpen we niet waardoor het water uiteindelijk de auto inloopt.
Heeft dit met de afvoer te maken?
En moet dit worden gelast om te dichten?
Het komt onder de rand waar de plaat de bodem raakt vandaan onder het gat
Ik heb er een foto bijgeplaatst , hopelijk weet iemand waar dit vandaan komt
Tamara2502
300 km
al 4 jaar lid
Zo, schadeautootje gekocht? zou ff naar een plaatwerker gaan om te laten kijken.
harry4203 39.550 km Reageer
Ja verschrikkelijk 😖
Jij weet niet eventueel waar dit vandaan kan komen ?
Tamara2502 Topicstarter 300 km Reageer
Kan via binnenscherm komen , bodemplaat ,paravan , je kunt je plastic binnenkuip er uit halen en de paravan afdekking om te kijken of je wat kunt vinden , maar beter even langs een schade herstel bedrijf voor advies.
Heb je de auto al lang of net gekocht , als je hem net bij een garage gekocht hebt dan terug , dit is een verborgen gebrek .
kaleido 1 158.880 km Reageer
Er zit nog garantie op alleen het probleem is dat mijn man hem al vier keer heeft laten repareren en dit is in België , de auto moet nog overgezet worden
Zit er misschien on het midden van waar de paravan zit ook nog iets wat kan lekken.
We konden het niet vinden via de afvoer ,wielkast , portier en voorruit ook niet
Het lijkt alsof het water voor de helft weg loopt via de afvoer en de andere helft via het plaatwerk
Er moet dan toch een lek zitten onder dat paravan ?
Hoeveel schade heeft de auto gehad, als de motor tegen het schutbord heeft gezeten kan de las of kitnaad onderaan de paravan gescheurd zijn.
Paravan heeft 2 afvoeren 1 links 1 rechts .
Water kan ook via de luchtaanval van je kachel naar binnen komen maar die zit rechts , lekkage zit links ?
Ja klopt , we weten niet of dit een schadeauto is geweest , dat hebben ze niet gezegd bij de koop uiteraard
Hoe kunnen we dit het beste nakijken , of de Las of kitnaad gescheurd zijn?
Het zit idd links
In de paravan kijken en bij de pedalen naar boven kijken , maar als je nu eens water in de paravan giet , komt het naar beneden lekken als het probleem in de paravan zit.
Ja dat is een goeie, is het dan de naad waarmee de paravan aan de voorruit zit ?
Nee onder de plastic afdekkap die onderaan de voorruit zit , zou ook nog kunnen dat de voorruit zelf lek is als deze een keer vervangen is en er niet goed in is gelijmd.
Ruitenwissers met armen demonteren, paravan afdekking weg halen en dan eens goed kijken en met water kijken of je een lek kunt vinden.
Dus ik kan deze ook gewoon loshalen van de ruit , want deze lijkt vast te zitten
Zit in een klikprofieltje gedrukt , voorzichtig op een hoek los trekken dan zie je vanzelf hoe het zit , bij weer terug drukken even goed kijken dat ie in het midden zit.
Top dankjewel , we hebben hem los
Het is puur aan de linkerkant dat het naar binnen loopt , dus we hebben het binnen scherm een stuk losgehaald en ik de buurt van de afvoer water laten lopen en ja hoor het kwam naar binnen
We gaan nu het wiel eraf halen om het beter te kunnen bekijken
We komen er wel
Ja alleen is het ben ik bang niet zelf te herstellen , ben bang dat heel die wielkast poreus is
Zou hij die auto terug moeten nemen, met waterschade en dat hij niet rijd
Is alleen z'on nadeel dat het in België is
Terug gaan naar de verkoper , moet hij haast geweten hebben, hoelang heb je hem ? Of heb je hem gekocht niet rijdend , dan wist je dat je een auto kocht met problemen ?
Nee hij reed gewoon , ik heb hem nu 8 maanden en hij al 4 keer gerepareerd door hem en nu is er ook nog waterlekkage bijgekomen
Tja , dit wordt lastig , waarom doet hij het niet meer ? Water in electronica zekeringkast gekomen?
Ja waarschijnlijk wel , hij had een storing bij de bcm aan
Hiervoor zijn het twee keer de verstuivers geweest en daarna ook elektronica , ook niet vreemd met al dat water
Kun je foto s plaatsen van de roestschade?
er zat maar een heel klein plekje wat zichtbaar was in de wielkast , maar er zal geheid meer onder zitten
Dus we hebben besloten om de wagen terug te gaan brengen
Succes en een goed uiteinde .
Dankjewel jij ook en bedankt voor je hulp
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
