Volkswagen 4: lek themostaat
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: akl
Hallo allemaal,
ik heb een probleem met een lek aan mijn thermostaat!
Vanmiddag deze vervangen samen met de o-ring (beiden origineel).
Ik heb 4 pogingen gedaan (in en uitbouwen) met als gevolg elke keer weer wat vloeistof verlies.
ik weet het niet goed meer.
ben er zo goed als zeker van dat de ring op de goede plaats zit
-eerst de thermostaat dan de o-ring en dan deksel er op
de o-ring die ik er bij gekregen heb is volledig rond en heeft geen boordje,diegene die er uit is gekomen heeft wel
een boordje (misschien van de druk van de zitting er in gekomen?)
de o-ring was appart te bestellen
ik heb dus mijn twijfels over de o-ring of dan toch de vorm er van
al vast bedankt
jeroen
drogepanda
70 km
al 18 jaar lid
het kunstof flensje zelf wil wel eens gescheurd zijn waardoor de boel lekt......
audia4 28.170 km Reageer
had voor de vervanging geen lek
de o-ring heeft de normale vorm volgens jou?geen boordjes of kantjes?
drogepanda Topicstarter 70 km Reageer
o-ring nieuw heeft geen boordjes, die komen er in de loop der jaren vanzelf aan.
flensje knapt wel eens met het aantrekken...... ffe checken dus.
ok zal iets voor maandag zijn auto staat op werk!
tegen woensdag heb ik normaal een nieuwe flens laat donderdag iets weten
heb wel niets gemerkt met aantrekken of op zicht?!
bedankt,
jeroen
gewoon even demonteren en de boel goed inspecteren. Dit moet dicht te krijgen zijn.
vw dealer levert dezelfde dag, mits het voor 11 uur besteld is.....
ga ik doen.
ik laat iets weten als ik meer weet!
heb vandaag flens vervangen en de lek is dicht!!!
aan de oude flens was weinig te zien,geen zichtbare scheurtjes maar wel een braampje op de rand waar de o-ring afsluit
waarschijnijk was dat de oorzaak van de lek
motor wordt nu ook terug vlotjes warm en blijft op temperatuur!
merci voor hulp!!!
