Achter de bestuurdersstoel is het erg nat.
Waar kan dit water vandaan komen.
De garage geeft aan dat de bediening in de deur vervangen moet worden.
Nog een vraag, hoe kan ik de vloer bedekking los maken om deze droog te maken.?
Heeft iemand hier misschien ook foto,s bij?
M.vr.groeten
Mees van Roest
oorzaak is meestal een verstopte waterbak, onder de rembooster en accu zit een rubber ventiel die dingen horen in de kliko thuis. verwijderen dus.
is dit niet het probleem dan is het kunstof bakje van de interieurfilter onder de voorruit aan de rechter kant de oorzaak. zit een pakking onder die vergaat. ding loshalen, en als hij nog heel is met sikaflex vast kitten. probleem opgelost.
Boeltje drogen, bekleding loshalen bij de deurdrempel, omhoog werken en langdurig verwarmen.
