Volkswagen 0 1994: lekkage van vet uit achterklep?
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Goede middag,
Al sinds maanden lopen er druipers van vet over mijn achterbumper.
Nu met het warme weer is het plotseling veel erger geworden en ben ik eens gaan zoeken.
Er hangen nu allemaal druipers van wit/geel vet/was. Alsof er een bak vaseline heeft staan druipen.
Met een snelle inspectie blijkt het vet uit de achterklep zelf te komen. Onderaan de klep zit een ontwatering gaatje voor vocht tussen de 2 klep schalen.
Om te beginnen heb dus het stukje bekleding eens uit de klep gehaald om van binnen te kunnen kijken.
Ik vermoed nu dat het vet via de holle raamstijlen naar beneden komt. Voor tot zo ver ik in de stijl kan voelen is het namelijk vet (beide kanten).
Vervolgens iets hoger in de stijlen bij de kabeldoorvoer voor de achterruit verwarming gekeken. Afdek rubbbertjes eraf, maar ik kan daar niks vets voelen.
Het enige wat nu tussen de kabeldoorvoer zit, en ruimte onder het raam is de aanhechting van de gasveren. Deze lijken normaal, hebben geen verminderde kracht.
Waar zou het vet/de was vandaan kunnen komen? Gehobby van een vorige eigenaar tegen roest? of zie ik iets over het hoofd?
De hoeveelheid is aanzienlijk, en op de manier waarop het verspreid zit zou het zomaar erin gesprayed kunnen zijn.
Nu heb ik er maar een paar poetslappen in de klep gelegt, maar dat is niet echt netjes.
(ter verduidelijking maar even een achterklep plaatje van internet getrokken)
markuitarnhem
230 km
is geen vet maar was, een soort tectyl die er bij de fabricage ingespoten wordt ter voorkoming van roest.
Bij warm weer wordt het spul wat week en kan door de gaatjes eruit lekken.
De golfjes 2 hadden dr ook veel last van en dat is soms zichtbaar als je dr achter rijdt, lopen dr twee streepjes naar beneden net naast de achterlichten...
oke, dan hoef ik in ieder geval niet te vrezen voor nog een lekkage. Bedankt!
markuitarnhem Topicstarter 230 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
