Hallo, Ik heb een golf 3 uit 97 Sinds een paar maand wil mijn raam aan de passagierszijde niet meer open.
Als ik op de schakelaars druk ( Zowel die aan de bestuurderskant als aan de passagierszijde) hoor ik alleen een klik.
zowel als ik em naar beneden als naar boven druk. Hij maakt dus wel contact. Ik heb de beruchte kabelboom aan beide kanten gecontroleerd en deze zien er goed uit. Weet iemand welk onderdeel er stuk is en hoe ik deze kan vervangen.
Alvast Bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
komt dar spanning en heb je massa dan is de motor stuk.
soms werkt een tik met de hamer kun je als het open ligt altijd effe proberen.
groetjes jan.
