Volkswagen 0: komplamen werken niet correct
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Sinds ik mijn beide koplampen heb vervangen , omdat er een barst zat in 1tje, zit ik met dit probleem : Als ik dimlichten aanzet dan branden ze normaal, maar van zodra ik de grootlichten aanzet gaan de dimlichten uit. Dit probleem had ik niet met de oude koplampenunits. Alle zekeringen nagekeken, alles lijkt ok .
Op de lamp van de dimlichten staat een gele draad aangesloten en op de grootlichten een witte. Als ik de grootlichten opzet dan verdwynt de spanning op de gele draad.
Dit is toch niet normaal?.Heb dit vergeleken met een andere golf en daar zakte de spanning tot 10.90v. Is dit probleem bekend bij iemand? Alvast bedankt.
vw63
al 15 jaar lid
volgens mij is dit normaal, als je gewoon dimlicht aan zet en daarna grootlicht zal dimlicht doven...
denk niet dat het iets is...zal je vroeger wel niet opgevallen zijn :P
gr henk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
