Volkswagen 0: Versnellingsbak olie via kilometerkabel!
Ik heb een zeer vervelend stinkend probleem sinds vandaag.
Mijn pedalen waren ineens nat, na te kijken wat het was bleek het versnellingsbak olie te zijn! Het komt de auto binnen via de sinds kort vervangde kilometerkabel...
kan het zijn dat er een ontluchting dichtzit? Of dat er een rubbertje ergens mist? Heb dit nog nooit meegemaakt en heb toch aardig gekke dingen bij me golf gehad.
Het gaat om een golf2 gti 16v kr.
Als er ontluchting op de zit waar kan ik die vinden? Wellicht is die verstopt.
Tnxs!
blackphantom
410 km
kabel zal niet goed zijn, hoort een afdichting boven het tandwiel te zitten.
nu schroeft hij het dus keurig netjes naar binnen. Bakbeluchting zit boven op schakelklok. kunstof zeskantig gevalletje.
audia4 28.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
