Als ik mijn lichten aan zet bij stationair of gewoon rijden gaat mijn olietemperatuur omhoog boven de honderd 110 en ook het temperatuurmetertje op het dashboard komt dan steeds verder over het midden.
Ik heb de dynamo vervangen daar was het lager stuk van maar dat hielp niet. Verder heb ik de massa kabel aansluitingen geschuurd. Verder nog een andere accu in uitgeprobreerd en dat hielp ook niet.
De radiator met termostaat zijn vervangen dus hij koelt wel. De waterpomp werkt en de koppaking is ook goed.
Als iemand een idee heeft waar dit aan kan liggen ?
Groetjes Corjan
Het moment dat je je lichten inschakelt wordt de stroom in je hele electrisch systeem hoger en kunnen je meters hoger uitslaan.. Ik heb precies hetzelfde met mijn Renault en hij wordt er oud mee denk ik.
