Hoi,
Ik heb sinds een paar dagen het probleem dat de deur links achter van mijn auto niet meer van het slot af wil. Blijkbaar is deze dan ook met geen mogelijkheid meer open te krijgen.
de bekleding heb ik al van de deur af en die grijze plaat heb ik opzij kunnen schuiven. Helemaal weghalen gaat niet omdat de kabels er door heen lopen naar het slot toe.
Nu zie ik een groen blok zitten wat mijns inziens het slot is, maar nu houdt het bij mij wel een beetje op.
Ik heb geprobeerd om hier voorzichtig met een hamer tegen aan te tikken terwijl ik de deur ontgrendel, maar dat helpt tot dusver niet.
Heeft er iemand nog ideen? ik heb op het internet gezocht en daar wordt voornamelijk kabelbreuk of kloppen op het slot gesuggereerd. De kabels zien er goed uit, maar geen idee hoe ik dit echt kan meten. het raam gaat ook nog gewoon op en neer en kloppen lijkt niet te helpen. mijn volgende idee zou dus zijn om de slijptol in het slot te zetten om deze van binnen uit weg te slijpen. maar dat heeft niet echt de voorkeur omdat ik bang ben andere dingen te raken.
MVG
Bart
Ik sla hem meestal kapot met een lange schroevendraaien of flinke pen .
