Beste lezer,
Ik heb sinds een paar dagen een andere Passat VR5. De nieuwere versie dan wat ik hiervoor had. Fijne auto alleen doet de airco het niet. En hoorde de tweede koelwater pomp draaien. Nu las ik op een duits forum dat er een controle unit is die de aircopomp regelt samen met de ventilator.
Type nummer : 8D0959501C. Hierin zitten een aantal relais. Maar ik kan het hele ding niet vinden. Alles al bekeken.
Graag tips of advies om dit probleem op te lossen.
hallo,volgens mij op de langsdrager onder de linker koplamp,nog nooit een defecte unit meegemaakt.
Zit er idd wel genoeg koudemiddel in,zoals kaleido 1 al aangeeft?
Deze unit stuurt alleen de koelventilatoren aan ,geregeld via de ecu.
Er zijn 2 ventilatoren alleen de linkse als je voor de wagen staat is van de airco.
dank Jaker, dat is zoals ik het gelezen heb een soort van ventilator weerstand. Maar waar is dan die unit van de bijgevoegde foto? Las ook dat het onder de accu kon zitten maar daar zie ik niks. Ga morgen naar de dealer voor wat spul en dan ga ik me laten informeren. Kom hier dan terug met het antwoord.
Je niet blind staren op een unit oid, begin met te laten controleren of er wel genoeg in zit en slaat bv de magneetkoppeling wel in als je airco aan zet?
Wat geeft je buitentemperatuurmeter aan?
Wat/welke bedoel je met de 2e koelwaterpomp?
Ook als er een interieur temp. sensor stuk is dan kan je airco ook al niet meer werken.
Laat een goede diagnose doen ipv zomaar dingen te gaan vv
Dat gaf ik ook al aan , maar we horen al even niets meer , we laten ons verrassen.
Goedemorgen, sorry maar ik was een paar dagen onderweg. Heb dus dit geweldige platform niet kunnen lezen.
Wat Kaleido al aangaf was de hoeveelheid koelmiddel niet voldoende. Bij MyCar in Eindhoven voordelig laten controleren en bij laten vullen. Reset gedaan met de climatronic. Heb nu nog een foutcode die ik moet oplossen.
Het is 4Fa. Maar heb ook ontdekt dat de warme lucht niet aan de voorkant eruit komt alleen boven uit het dashboard komt.
Iedereen bedankt voor het lezen en meedenken.
4FA = 01274
foutcode: 01274
nl Stelmotor van luchtinlaatklep (V71)
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke oorzaken:
Short/Open Circuit
Air Flow Flap Motor (V71) malfunctioning
Air Flow Flap Motor (V71) blocked
Mogelijke oplossingen:
Check Air Flow Flap Motor (V71) (see Measuring Blocks)
Perform Output Test
Perform Basic Setting
Check/Repair Wiring and Connectors
Begin eerst eens met controleren of er wel genoeg koudemiddel in je airco systeem zit , dit moet in orde zijn anders doet de rest ook niets.
kaleido 1build
speed158.550 km
