Volkswagen Passat TDI Comfortline: Linkerachterdeur gaat niet meer open.
Bouwjaar: 1998
Hoi,
De centrale vergrendeling van mijn linkerachterdeur is ermee opgehouden. Dat zou op zich niet zo'n probleem zijn, ware het niet dat het ding in 'dead-lock' staat, dus je kunt ook van binnenuit de deur niet meer openmaken. Knopje omhoog met de deurklink lukt niet meer, veert gewoon weer terug en deur gaat niet open.
Om het ding te vervangen, moet de deur eerst open. En het deurpaneel gaat er zo moeilijk af als de deur dichtzit, omdat de onderkant met een torx vastzit. Voordat ik het paneel er af ga slopen, heeft iemand dit al eens aan de hand gehad en wellicht een elegantere oplossing?
Bij voorbaat dank.
Guido Priemus
1.265 km
al 23 jaar lid
dit komt door dik vet in het meganisme.een verwarmings lamp of een straal kachel op zetten dat het warm word lukt vaak.
janrietman 1.145 km Reageer
klap op buitenkruk van deze achterdeur geven , terwijl je de centrale vergrendeling bedient met de sleutel in het voorportier.
duurt even maar werkt wel
j.m 35 km Reageer
een beetje mazzel dat moet dan ook hebben
Gsmfreak 245 km Reageer
Ik heb er inmiddels duizend keer op geslagen, maar nog geen resultaat. Nog andere opties? Of weet iemand hoe je de deur open kunt krijgen (via het raam oid)? Bij voorbaat dank .
Guido Priemus Topicstarter 1.265 km Reageer
ik heb dit ook een keer meegemaakt en heb toen een gaatje geboord terhoogte van het kabeltje wat het slot verbindt met de deurkruk.Dan kun je het kabeltje los wippen en dan moet je nog maar een op de deurslagen met platte hand terwijl je het comfort systeem met de afstandbediening of sleutel bediend. In mijn geval kwam het slot toen vrij en kon ik de deur langs de binnenkant openkrijgen.
Seppe10845 235 km Reageer
Hoi,
Ik ben inmiddels ook langs de VW-dealer geweest. Die kende het probleem ook en kwam ook met de oplossing van het slaan. Als het echt niet lukt, hadden ze nog een tip. Deurbekleding verwijderen (kloteklus als de deur dicht zit), boutjes uit zilveren plaat, onderste rubber dop verwijderen en raampje naar beneden doen. Dan in het gat aan de onderkant raam binnenste witte busje voorzichtig lostikken, dan buitenste wittebusje lostikken. Dan schijn je het raam omhoog te kunnen halen. Plak het vast en dan kan die metalen plaat met raammechanisme eruit.
Terwijl ik met deze hele procedure bezig was, zag ik dat er in de manchet bij het deurscharnier, een draadje ergens tegenaan is geschuurd en in de loop der tijd was doorgesleten. Draadje gefixt en voila! De deur ging weer open. Dus tip: Kijk eerst nog eens goed naar de draadjes in de manchet.
Bedankt voor alle tips.
Jij ook bedankt voor je reactie terug...,zal dit zeker in me achterhoofd houden,want het is echt een rot klus om de bekleding te verwijderen als de deur dicht.Daarna krijg je inderdaad nog die mooie plaat die je nog moet verwijderen.
De bedrading dus effe controleren is in dit geval zeker aan te raden.
