Hallo, ik ben Tijn en ik heb een polo 6n 1.6 uit 97’. Echter heeft deze auto een probleem, namelijk: bij een koude start (niet koud koud, maar eerste start van de dag) loopt de auto heel onregelmatig in de touren, hij schommelt tussen de 800tpm en 1300tpm. de motor valt zelfs soms uit als je de motor belast (met bv stuurbekrachtiging) als de motor op bedrijfstemperatuur is loopt hij bijna goed, alleen af en toe een schokje.
Tijdens het optrekken houdt de motor ook in, hij stottert een beetje. Met een koude motor kan dat op elk moment gebeuren, maar bij een warme motor is dat meestal rond de 3000
touren. Met constante snelheid hapert hij af en toe. Uitrollen in de versnelling doet de auto met een niet constant afnemende snelheid, af en toe lijkt het of hij word tegengehouden en dan weer niet. Ook heeft de auto tijdens het inhouden een ploffend geluid
De gasklep probeerd ook steeds bij te regelen, deze schommelt tijdens stationair en dit voel je ook als je je voet op het gaspedaal rust
Toen ik de bougies heb vervangen zag ik dat de motor inhield op cilinder 2 en 4, vanwege de kleur van de bougies
De volgende onderdelen heb ik al vervangen;
Stroomverdeler
Rotor
Verdelerkap
Bougiekabels en bobinekabel
Bougies
Lambdasonde
Gasklep schoongemaakt
Bobine nat gespoten, geen reactie
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
Alvast bedankt
Het zou een sensor kunnen zijn die een verkeerde waarde afgeeft (map-sensor, inlaat lucht temp.).
Het kan ook valse lucht zijn in zowel inlaat als uitlaat.
Wat doet je benzineverbruik op dit moment? Is dat hoger, lager, gelijk?
Geen storingslamp die gaat branden bij het rijden? (Maar wel als je het contact aan zet?)
N.B.: Het ploffende geluid is waarschijnlijk het exploderen van onverbrande benzine in de uitlaat.
Dat kan op den duur je katalysator vernielen.
