Volkswagen Polo 2004: wielnaven achter vervangen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: ATD, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 74
Beste techneuten,
het vervangen van de wielnaven op zich is geen probleem,echter het is een complete naaf met in geperste lagers die op het tapeind geschoven wordt en vervolgens met een moer vast gezet wordt. De vraag is nu moet hier nog vet aan toegevoegd worden voor de afsluitdop er op getikt wordt, of is dat vanuit de fabriek al gebeurt.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
polonaise9N
660 km
al 14 jaar lid
Deze naaf draaid op het lager...het lager is stofdicht en voorzien van vet.
Deze naaf kan je dus zo monteren en met het juiste aanhaalkoppel vastzetten..175Nm en er wordt een nieuwe moer geadviseerd.
succes.
Hans4040 123.030 km
Zou de astap iets vet maken met bv. Lithium vet dit stoot water/vocht af , mocht hij er nog een keer af moeten , roest hij niet vast.
kaleido 1 158.815 km
Oplossing
Dank voor jullie antwoord/hulp, kan ik veilig verder
polonaise9N Topicstarter 660 km
Mooi zo, veel veilige kilometers.
Hans4040 123.030 km
