Goedendag
Ik zit met het volgende probleem:
Ik heb een VW Golf cabriolet uit 83' met een 1.8 DX 8V
Als de auto koud is (Vroege ochtend.) dan start de auto direct en loopt perfect.
als ik de auto uit zet na een lange rit en ik start hem weer naar een uur.
dan start die wel....maar 3 seconden. en valt direct weer uit en is met een hoop geluk weer te starten en loopt dan weer als een zonnetje. stationair loopt de auto overigens perfect.
De volgende onderdelen zijn al vervangen:
Bougies.
Brandstof-Relais. (Door een nieuw relais.)
Brandstof-Filter
Hoop dat iemand hiermee ervaring heeft en mij verder kan helpen.
alvast dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
