Volkswagen Fox: loopt af en toe op 2 cil.of erg onregel matig
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3 cil.
we hebben een fox staan met het volgende probleem;
af en toe loopt de motor erg slecht en valt bijna stil volgens de klant
bij ons in de werkplaats natuurlijk niets aan de hand , de volgende foutcode`s lezen we uit:
p0420 kat. systeem cil. bank 1
p1570 ecu geblokkeerd
p0302 cilinder2 vonk overslag
heeft er iemand een idee ?
ik heb de bobine van cilinder2 gewisseld met die van cilinder1 om te kijken of hiermee ook de
foutcode p0302 wisselt
sprintcar
2.240 km
al 17 jaar lid
Ik denk of bobine of verstuiver.
Ook update controleren ivm kat storing.
ricky 55.575 km Reageer
klant is vandaag terug gekomen met zelfde klacht, weer cilinder 2 geeft problemen ondanks dat de bobine en injector zijn gewisselt van cilinder 2 naar cilinder 1.
de klacht komt dus maar af en toe voor, de auto uit zetten en na een minuutje weer starten lost dan de klacht op.
het toeval wil dat we afgelopen week een zelfde soort fox ook met een 3 cil. motor binnen hebben gehad met precies de zelfde klacht.
welke vw specialist weet hier raad mee ?
sprintcar Topicstarter 2.240 km Reageer
Is dat probleem bij jullie opgelost???
Wij hebben er twee momenteel met identiek probleem..................
jhl 57.015 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
