Volkswagen Scirocco: Loopt na starten max 15 sec op 3 cilinders of minder
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 95 pk
Als ik de auto start dan loopt hij even op 3 cilinders, het probleem komt het meest voor bij een warme motor. Koude motor niet altijd. Word de motor gestart binnen een halve minuut na afzetten, dan heeft hij er geen last van. Als ik dan extra gas geef, dan wil dit niet helpen en loopt gewoon even door op 3 cilinders.
Er ligt een 272 graden nokkenas in.
Starten duurt langer dan de meeste auto's, ongeveer 3-5 seconden.
[email protected]
420 km
Even kijken of injector niet blijft druppen. of is het een carb. motor? en ontsteking gedeelte nakijken
Het is een k jetronic. Hoe kan ik makkelijk controleren of de injector blijft druppen? Kan dat met een compressie test? Ontsteking is gewoon alles op tijd zetten en dan kijken of hij in de verdeler ook op tijd staat?
[email protected] Topicstarter 420 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Scirocco of stel zelf een nieuwe vraag.
