Volkswagen Golf: loopt niet goed stationair
Bouwjaar: 1990
hallo mensen wie kan mij helpen met het volgende probleem
een vriend van me heeft een golfII 1.6 cl met een electronisch geregelde carborateur als ie stationair loopt stottert ie na een tijdje en soms valt hij ook uit het stotionair toerental wisselt dan tussen de 500 en 1000 ook komt het regelmatig voor dat je voor een stoplicht staat en dat ie stationair loopt op ongeveer 2000 toeren en de enige oplossing is dan de auto opnieuw starten daarna loopt ie weer normaal stationair wie heeft een idee wat het probleem is
bramhopmans
440 km
Mn vriendin heeft dezelfde auto met dezelfde problemen gehad. Het lag bij haar aan een aantal slangetjes welke versleten waren en daardoor niet meer vacuum waren. Ik zou deze eens controleren en eventueel vervangen.
Suc6
