Motor van mijn Vento loopt bij 650 omw/min niet mooi stationair. Volgens dealer is laag stationair toerental normaal bij AEE motor (moet tussen 600 en 700 toeren zijn). Ik heb inmiddels bougies, bougiekabels, verdelerkapen rotor vervangen maar nog geen verbetering ontdekt. De motor is ook opnieuw gereset na schoonmaken gasklephuis. Wat kan er nog meer aan de hand zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
dit kan niet hoger zit in de computer.
wat je wel kan doen is storingen uitlezen ; controleren op vacuum lekkage en het onsteking tijdstip controleren.
groetjes jan.
