Volkswagen Golf: loopt onregelmatig
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
goedeavond allemaal.
ik heb een probleem met een golf 2 van 1988.
deze loopt zeer onregelmatig.
ploft in de uitlaat.
heb bijna alles vernieuwd.bougies,kabels.rotor,rotorkap.
dist.snaar staat op tijd.
ontsteking staat ook op tijd.
heb vacuumslangen ook nagekeken.
wat kan dit zijn?
loopt stationair beroerd.
groeten hans.
hans.noordwijk aan zee.
520 km
Vacuumslang van de rembooster naar het inlaatspruitstuk, gaat stuk aan de onderzijde, daar waar hij aangesloten is achter de motor. Niet te zien, wel te voelen. Bekend VW kwaaltje. De motor loopt bij belasting op toeren redelijk tot goed, stationair ploft hij in de uitlaat en loopt op 3 pitten.
Als je de bougie van de cilinder aan de vliegwielkant er uit draait zul je zien dat deze spierwit is door een te arm mengsel op deze cilinder wat veroorzaakt wordt door de lucht die naar binnen gezogen wordt.
Is dit niet het geval dan is de voetpakking van de carburateur/inspuitunit hoofdverdachte nummer 2
succes.
audia4 28.170 km Reageer
