Mijn golf loop als deze koud is op 2 poten, slaat soms ook weer uit.
moet tot grote ergenis van mijn mede straat bewoners het gas er wel even tijdje ophouden.
Dan heb je rook, blauw van kleur, waar je niet doorheen kunt kijken zo dik!
als ik ga rijden, heeft ze helemaal geen kracht, vol gas blijft ze dezelfde snelheid houden.
als ik der een tijdje laat draaien slaat ze over op 3 poten,
soms pakt ze hem even over op 4 poten. amper 1 seconde.
als ik dan wat met de sjook ga spelen blijft ze vaak mooi op alle 4 de cilinder lopen
( dan is de moter al mooi warm, heb ik ontbeten in de auto met koffie en een sigarertje gerookt )
vervolgens ga ik rijden, rijd ik rustig is er weinig aan de hand. maar als ik boven de circa 60 kilometer per uur kom, ist weer mis.
weer op 3 poten, en stottert ze enorm als ik dezelfde snelheid aan wil houden,
als ik vol gas geef, loopt ze wel mooi, maar zonder kracht.
als ik langere rijd vol gas dan rijd. slaat ze uit als ik de koppeling intrap.
als ik even stilsta loopt ze weer mooi,
Onlangs alle pakkingen vervangen.
Zou dit probleem kunnen slaan op de verstuivers ? ik hoor ook van zeggen dat de voorkamers ( ? ) niet goed meer zijn..
Hopend dat ik u voldoende heb geinformeerd, wacht ik af op een reactie.
Controleer de timing van de distributie eens,
Haal het luchtfilter eens los en kijk of deze niet verstopt zit,
Komt nog voldoende druk door de uitlaat ? ( kat verstopt ? )
Controleer dan ook het brandstoffilter,als deze dicht zit,zal hij eerder gaan inhouden,haalt geen hoge snelheden meer maar zou dan eigenlijk niet moeten roken..
Je kunt ook de gloeispiralen eens controleren of deze nog werken,zo niet,controleer zekering onder schutbord of relai in zekeringkast..Maar dit zal je probleem waarschijnlijk niet zijn.
Is hij voor de rest standaard of is er ook wat aan de brandstofpomp gedaan ?
Gr Stefan
