Volkswagen Golf IV: loopt regelmatig niet stationair
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een Golf 4 uit '99. Al een paar maanden gebeurt het regelmatig dat de auto in zijn vrij onregelmatig loopt.
Soms lijkt het er wel op of de auto dan zelf gas geeft. Soms gaat het toerental dan weer vanzelf naar beneden, maar vaak moet ik de auto in de versnelling zetten en dan de koppeling een beetje op laten komen terwijl ik dan op mijn rem trap, dan pas zakt het toerental naar normaal?
Vorig jaar hebben ze wel de distributieriem vervangen, hierna is het probleem ontstaan!!
Help help help!!
small1
100 km
al 17 jaar lid
mike ik vermoed zou telezen dat je een akl motor hebt en deze hebben er gauw last van.
is het een 8 klepper akl dan moet je eerst goed alle vacuumleidingen en carterventilatie leidingen controleren.
als daar een scheurtje in zit zuigt hij daar valse lucht en gaat hij raar doen.
dit dan eerst herstellen.
heb je zo iets gevonden en verholpen kijk dan hoe het gaat.
gaat het niet beter dan is het verstandig om de gasklep tereinigen.
als je dat gedan hebt moet je het storinggeugen laten uitlezen om tezien of daar wat instaat en dan kunnen ze gelijk de gasklep voor je in de bassistand zetten.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
