Volkswagen Golf IV: Op gas slaat auto vaak af onder het rijden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
Heey mensen,
**Het is btw een golf uit het jaar 2000 en niet 1999**
Ik heb een Golf4 v5 2.3 op lpg. Sinds kort geeft hij problemen wanneer ik op gas rijd.
Het probleem doet zich voort wanneer je een stoplicht nadert en wil afremmen op de motor.
Wanneer het te lang duurt met het terug schakelen (waarbij het toerental onder de 1000 komt) slaat hij af,
als je vervolgens de koppeling laat opkomen, draait de motor weer maar hij gaat dan wel even schokken.
Ik moet wel hierbij vermelden dat dit lang niet altijd was ik heb het een paar keer opgemerkt.
Ik ben naar een gasspecialist geweest, ze zeiden daar dat het lag aan het gasverdeelhuis, dit is dan vervangen
en nu is het probleem eigenlijk erger geworden. De auto schokt veel en het optrekken na een drempel geeft ook veel schokken daarnaast
slaat de auto nu nog vaker af, vooral binnen de bebouwde kom is dit zeer vervelend, veel bochten waarvoor je moet afremmen etc.
Als er mensen zijn die bekend zijn met dit probleem, ben ik erg benieuwd naar wat de oplossing was voor jou.
Of als er andere zijn die een heeft waar het misschien aan zou kunnen liggen of wat er vervangen moet worden, lees ik het graag hier.:)
Alvast bedankt voor jullie tijd en hulp,
Groeten Mitchell
Infamous
al 17 jaar lid
Is er wel een nieuwe verdeelhuis gemonteerd? En wie heeft het dan wel gemonteerd, de gasspecialist?? Als je er slechter van bent geworden zou ik iig de reparatie laten terug draaien. Daarnaast zou ik een goede diagnose willen adviseren met behulp van het diagnoseprogramma van Necam. Ik ga er vanuit dat er een Necam systeem in zit.
Er is een nieuwe verdeelhuis op gemonteerd. Wie hem erop heeft gezet weet ik niet zeker, ik heb hem naar de garage gebracht en zij zouden naar de gasspecialist toe gaan.
maar goed ik heb de auto terug gebracht naar de garage en zij zijn weer naar de gasspecialist gegaan zodat zij hem daar konden uitlezen en nu hebben ze er nieuwe map sensoren/slangen opgezet.
Als het goed is kan ik de auto morgen ophalen en dan zal het probleem wel verholpen zijn, maar dat is even afwachten.
In ieder geval bedankt.
Infamous Topicstarter 55 km Reageer
