Volkswagen Passat: Loopt soms op 3 cilinders
Bouwjaar: 2003
Een vw passat met een pompverstuiver motor begint soms spontaan op 3 cilinders te lopen. Op dat moment geeft de motor geen enkele storing. wij hebben al vervangen een pompverstuiver en motorregelapparaat ook hebben wij de EGR klep afgesloten. de laaddrukken zijn dan goed. heeft er iemand een oplossing
jack4784
hoi jack
kontroleer de stekkerverbindingen/kabel onder de kleppendeksel..
daar komen slechte kontakten/breuken in voor!
paul,
Dit hebben wij gecontroleerd was goed, dit probleem hebben wij ook al een keer gehad maar dan gaf deze wel storing
jack4784 Topicstarter 55 km Reageer
hoi,
een defekt 2 massavliegwiel. kan ook doen lijken alsof de motor op 3 cilinders draait!
paul,
Kijk eens of de veren van de pompverstuivers nog wel vastzitten, deze zitten namelijk met een lullig busje vast wat zomaar afbreekt net nog eentje gehad waarvan er 3kapot van waaren, deze liep echter wel op vier maar trok niet goed meer. Even de tuimelaars er afhalen en dan moeten de veren op de verstuiver blijven zitten ook de afstelling tuimelaar/verstuiver is zeer belangrijk!
Hoeksma23 390 km Reageer
