Volkswagen Golf: loopt stationair 640 toeren en co veel te hoog
Bouwjaar: 1996
Ik heb hier een golf 3 1.6 AEE met het volgende probleem, ik krijg hem niet door de 4gastest. Stationair loopt de motor 640rpm en staat de co op +/- 8,00 als ik hem op verhoogd toerental meet verandert er verder weinig. Ik heb de lambda sonde vervangen want deze was kapot, de gasklep vervangen, de ecu vervangen. De temperatuur voeler is ok. De uitlaat lekt niet en hij krijgt geen valse lucht. (het nummer van het gasklep huis was gelijk aleen de laatste letter is anders heeft dit misschien invloed op deze storing?). Heb hem nadien ook weer in de basis afstelling gezet.
Wie helpt mij uit de brand??????
harry4192
540 km
map sensor?
het probleem was de map sensor
hartelijk dank
harry4192 Topicstarter 540 km Reageer
graag gedaan en jij bedankt voor je reactie
