HELP! Golf IV met groot probleem, km.stand 132.000
Wie kan mij helpen met het volgende probleem:
De Golf loopt zeer slecht, zowel benzine als gas, ook geeft de boordcomputer regelmatig een oliedruk waarschuwing met STOP! Na olieverwisselen werd het Oranje.
De auto staat nu al anderhalve week bij de garage, van alles aan gedaan zoals;
--> Gasklep gereinigd, zelf gedaan, klacht blijft.
--> Bobine cyl.nr. twee vernieuwd, daarna allemaal verwisseld met bobines van andere goed lopende Golf, klacht blijft.
--> Allerlei sensoren verwisseld, ook geen resultaat.
--> Distributieriem gecontroleerd, staat goed op tijd en is verleden jaar vervangen incl. rollen.
--> Signalen uit computer gemeten die injectors aansturen, de ene keer cyl.2 en dan weer cyl. 3 geen signaal. Nu weer allemaal goed en geen foutcodes.
--> Compressie gemeten, varieërd sterk volgens monteur van cyl.2. Dan is ie weer laag, dan weer te hoog. te laag is een te verklaren iets, maar te hoog (ruim 13bar) niet?!
--> Vandaag inwendig de motor bekeken met scoop, vervuild en cyl. 2 wand zitten groeven. Vervuiling is te sterk volgens monteur voor een gas auto.
De garage komt met het advies een nieuwe motor te zoeken, voor ik dit besluit wil ik eerst kijken of er meer van dit soort gevallen bekend zijn of dat iemand dit bekand voor komt. Is dit mogelijk bij zo'n relatief jong auto met "slechts" 132.000km?
Hopelijk kan iemand mij een goed advies geven of in het slechtste geval de dignose van de monteur bevestigen, zodat ik het zeker weet voordat ik deze dure operatie aanga.
Mvgr, Dennis
Ik heb wel eens gehad dat een klepzitting soms loskwam waardoor de klep dus niet meer volledig afsluit,toen ook precies de ene x goede druk en de andere x te laag.
Maar wat ook nog kan een defecte oliepomp,te lage druk en de klepstoters worden dan niet meer gevuld,met als gevolg een te lage compressie.
Is het net alsof hij op 3 cylinders loopt?
Als je alles al gehad hebt is het verstandig om eerst de kop te lichten en te kijken of er wat aan te zien is.
Ricky.
