Volkswagen Golf: lpg
Bouwjaar: 1992
Goeden avond,Ik heb sinds kort een golf 2 op lpg,als de motor warm is dan loopt hij veel te snel stationair, hoe kan ik dat probleem oplossen?
225 km
werkt je temp. sensor van de koelvloeistof wel goed?!~
zo niet, vervangen
blijegeit 8.425 km Reageer
De sensor is goed want op benzine loopt hij wel goed stationair, het is net of hij op lpg het gaspedaal blijft hangen, bij de carbateur zit er aan de voorkant ook een breede witte stekker en er hoort volgens mij ook nog een kapje op te zitten maar die is weg zodat het contact gedeelte open ligt. en het luchtfilter is erg nat en smerig,kan dat ook een probleem zijn van een te hoge toerental? vr,gr, Koen
10 Topicstarter 225 km Reageer
