Volkswagen Passat 2002: luchtfilter
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AZM, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 85
luchtfilter
Sinds kort blijft er een ventilator steeds aanslaan onder de lucht filter en komt met een slang uit aan de zijkant van de luchtfilter met een zuigende kracht. gezien deze steeds even aan slaat trekt hij de accu leeg.
ik kan niet achterhalen wat voor onderdeel het is of hoe het heet om verder te zoeken naar faults vandaar zet ik er een foto bij mss dat iemand weet wat het is of de naam van het onderdeel weet om gerichter te kunnen zoeken
boozzy
280 km
al 7 jaar lid
Oplossing van lange-frans
of gewoon eerst uitlezen met vagcom en kijken of die pomp een storing weergeeft.
Bekijk in de discussie
volgens mij is dat je Secundaire lucht pomp .
lange-frans 2.355 km
ga ik daar eens op zoeken , tnx
boozzy Topicstarter 280 km
zit ook ergens een relais voor die lucht pomp die kan ook niet goed werken .
Oplossing
het relais zit bij de ecu had ik al begrepen een 373 en heb een readertool besteld dus dat ga ik eerst doen. had begrepen dat de pomp ook heel duur is rond de 500 ex btw
relais 373 vervangen onder het stuur en probleem is opgelost nu alleen de storing lampjes blijven branden
