Volkswagen tdi 81 kw: luchtmassameter
Bouwjaar: 1999
ik heb waarschijnlijk de lmm kapot.
heb hem uit laten lezen bij de dealer mbv een vag-computer.
deze gaf een waarde van 700 bij 3000 toeren in de derde versnelling terwijl dit zo 750 a 800 moet zijn.
klopt dit ???
mark7300
1.440 km
al 23 jaar lid
Ja dit klopt, hij moet boven de 800 uitkomen bij 3000 toeren vollast in de 2e of 3e versnelling, vandaag ook nog gedaan...
kosten: 400 euro!! (slik)
Ja dit klopt.Normaal moet zelf boven de 900 uitkomen.Hij is dus iets vervuilt,waardoor het motor vermogen minder is.Reinigen heeft geen goede invloed.Ik heb er in ieder geval geen goede ervaring mee.Vervangen is dus de enige optie.
mark7300 Topicstarter 1.440 km Reageer
ik heb vernomen dat ze(lmm) in duitsland toch wel een stukje goedkoper zijn.
zo rond de 200 euro.
het uitwisselen valt ook wel mee.
je hoeft niets te veranderen aan de software ofzo.
gewoon vervangen en het is goed.
of heb ik het mis ???
Je hoeft hem alleen maar te verwisselen en hij moet dan weer als nieuw rijden.
iemand ooit iets gehoord van het vervangen van een stift in de luchtmassameter.??
het schijnt dat je een stift kunt vervangen en dat het dan weer goed is.
zo'n dingetje kost zo rond de 100 euro.
Nog nooit van gehoord.Vraag me af hoe je deze kan vervangen.Zit namelijk helemaal in één huis verwerkt.Als iets meer weet hoor ik het graag.
krijg in de loop van de week antwoord.
ik houd je op de hoogte.
Er worden losse stiften aangeboden. Er zijn echter twee types in de handel,( langwerpige of bijna vierkante stekker )
Ze worden wel eens op Marktplaats aangeboden, zie onderdelen volkswagen.
PeWe8940 1.020 km Reageer
Ik verkoop die luchrmassameters nieuw voor 175 euro.
ik heb een PBT-GF30.
