Volkswagen Lupo: LUPO GT afsluiten van binnenuit
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 MPI
Ik heb een Lupo GT van bj 2000 en nu werkt de vergrendeling knop van binnenuit niet.
Deze zit in de linker deur in het paneeltje waar de raambediening ook in zit.
Heb alle zekeringen doorgemeten en die zijn allemaal goed, de centrale deurvergrendeling werk net afstand bediening van buitenuit wel gewoon goed. Weet ook niet of deze knop in het paneel een eigen zekering heeft?
Hoe kan ik dit probleem het beste aanpakken?
Mvg,
Ruud
Ruud Renault
485 km
al 13 jaar lid
Meten of er spanning/massa aanwezig is en geschakeld wordt door de schakelaar , schakelaar dus eerst controleren op werking.
kaleido 1 158.740 km Reageer
Hoi Ferrie bedankt voor je snelle antwoord weet je toevallig ook wat welke pin op schakelaar is?
Ruud Renault Topicstarter 485 km Reageer
Nee , geen idee , even meten.
Stekker zit erop en even gemeten op de schakelaar, als je op sleutel (dicht )druk dan is pin 2 doorverbonden met 4 en als je op open druk dan is pin 1 gelijk aan 4.
Als ik op de stekker meet dan staat er op pin 1 en 2 spanning 12V, pin 3 en 5 zijn aarde en 4 is schakel.
Dus dat lijkt mij goed, nu moet ik volgens mij ik dan nu draag 4 volgen. Weet iemand waar deze draad dan naar toe gaat?
Mvg,
Ruud
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
