Volkswagen Lupo: Webasto 400 lamellen dak op VW LUPO
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 MPI
Sinds kort een VW LUPO gekocht met Webasto 400 lamellen dak en als ik hem helemaal open of dicht doet dan gaat hij daarna niet meer open!
Als ik rechtstreeks 12V op de motor zet gaat hij open en -12V weer dicht.
Maar als ik het met de schakelaar probeer en dan helemaal open of dicht doet lijkt het op hij in een beveiliging komt om te beschermen dat de motor door brand.
Het dakje is orgineel door VW ingebouwd met een knop voor open en een knop voor dicht!
Zit er ergens een relais dat moet zorgen dan de spanning wegvalt want als ik op de draden van de motor meet blijft er +12V op staan ook al druk ik op de knop dicht! Als ik de knop dicht ingedrukt houd gaat de spanning wel naar nul maar niet naar -12V en als ik hem los laat gaat hij weer naar +12V!
Waar zitten deze relais eigenlijk?
Ruud Renault
485 km
al 13 jaar lid
Vandaag nog even verder gezocht en het bleek dat de schakelaar voor open bleef hangen en daarom continue 12V gaf.
Schakelaar uit elkaar gehaald en nu doet hij het weer. Onderwerp mag gesloten worden.
Ruud Renault Topicstarter 485 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
