Volkswagen Golf IV: Melding display: Alternator Workshop
Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI 74kw ATD
hallo,
Ik moest net een ritje van 90km maken en aan het begin van de rit kreeg ik drie keer de melding "Alternator Workshop" in mijn display. Daarbij ging heel snel het accu lampje in het dashboard aan een weer uit. Ik dacht redelijk snel aan de dynamo. Onderweg heb ik de melding niet meer gekregen. Thuis nog even VAG-COM aangekoppeld maar geen foutmelding. Ik hoorde met lopende motor (stationair) wel een ratelend geluid onder de motorkap vandaan komen en mijn lichtbundel varieerde in sterkte. Dit geluid verdween weer nadat de motor wat langer liep. Ik denk dus toch dat de dynamo aan het sterven is.
Heeft iemand misschien een ander idee of heb ik gelijk? Is het trouwens aan te raden om gelijk de spanrol te vervangen als ik ook de dynamo ga vervangen?
Mvg,
Bryan
Leechman
1.895 km
spanrol zou ik zeker meenemen et als de multi riem
en kijk 1st of de vrijlop niet defect is
[quote=CARS&MOTORS]spanrol zou ik zeker meenemen et als de multi riem
en kijk 1st of de vrijlop niet defect is[/quote]
Bedankt voor je reply. Gelijk de multiriem vervangen is ook een goed plan. Hoe kan ik testen of de vrijloop defect is?
Leechman Topicstarter 1.895 km Reageer
Ik ben nog ff verder gaan zoeken op dit forum. En lees dat als de vrijloop van dynamo defect is de spanrol behoorlijk trilt. Hoort de spanrol normaal gesproken niet te trillen? De mijne trilde best wel.
Weet iemand ook waar ik losse onderdelen kan kopen voor de dynamo?
dynamo een slinger geven en dan de poeli stopen
zal de dynamo even door slippen
bij een grossier
de ddealer
een revisie bedrijf
Hallo Jerry,
nog even 1 vraag. Ik ga morgen de dynamo maar even uitbouwen en geef m dan een slinger als ik dan de poeli stop en de dynamo slipt nog even door is dat dan goed of moet dat juist niet. Ik ben maar een leek :-) Alvast bedankt voor je hulp.
in principe moet ie even door slippen
maar vergis je niet in de weerstand die er in zit
en anders kan je wel en nieuwe monteren maar het kan net zo goed alleeen de spanner zijn
Vandaag heb ik een nieuwe spanrol en een "nieuwe" dynamo gehaald. Het was wel mogelijk om alleen de poeli te vervangen maar op de testbank kwam naar voren dat als er meer vermogen van de dynamo werd gevraagd, je het voltage langzaam zag teruglopen. De vrijloop was in ieder geval ook niet goed.
Daarna de boel lekker in de kou gemonteerd, maar de boel loopt weer prima.
opgelost
weer een tevreden mens
(met kouwe kl maar voldaan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
