Volkswagen GOLF 2007: mifire cilinder 2
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CAX, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 90
hallo even voorstelen ben guus en ik heb een probleem met mijn golf 1.4 uit 2007 ineens begon de auto van de een op de andere dag op drie cilinders te lopen laten uitlezen ,gaf aan op cilinder 2 werkte niet mee . eerst maar eens nieuwe bougies nieuwe bobine ok niet. dan naar vw garage voor diagnose cilinder druk gemeten in orde advies injector vervangen en zou het probleem opgelost zijn . heb meteen ok alle injectors laten testen en volgens monteur was er een kapot . nieuwe injector ingebouwd . maar probleem is nog erger geworden auto loopt loopt slecht bij stationaire toerental loop hij even goed en begint na half minuut te stotteren ok als ik gas geeft pakt hij wel op maar blijft stotter en houd in ben ten einde raad wie heeft dat ok al eens gehad . diagnose heb ik bij vw gedaan maar een injector vervangen was 900 euro dus heb ik dit door een monteur in de avond uren laten doen . iemand die mij een de o[plosing aandraagt ik wel belonen gr guus
guusgeluk010
60 km
al 6 jaar lid
is de injector ook weer ingeleerd
boertje1000 35 km Reageer
