Hallo ik ben hier nieuw
Heb een probleem met mijn passat 2.3 v5 uit 2002
Heb de auto net gekocht en nu gaat mijn motorstoring lampje knipperen en daarna branden
Aan de pc gehad en geeft aan dat cilinder 5 misfire geeft .en dan niet goed loopt .heb ik weer
Heb bij de garage de bogies laten vervangen en de bobines maar nog geen verbetering
Nu zagen wij dat er bij het inlaatspruitstuk een slangetje los zat ingeschoven en bungelde achter het blok ook los .kan het hier mee te maken hebben dat het iets met vacuüm temaken heeft .
Heb foto's van het ontbrekende slangetje bijgevoegd en geen idee waar die voor zou moeten zijn
Een behoorlijke kostenpost en vaak om die reden wordt de auto ook verkocht......
Grt. Paul
