Volkswagen Passat: mislicht aansluiting
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
goedenmorgen ik heb een vouwwagen met mistachterlicht achter de auto gehad en nu bleek dat het mistlicht de gehele tijd brand.
ook als de sleutel van het contact af is.
ik moet elke keer de stekker los halen als ik de auto met vouwwagen langere tijd aan de kant zet.
heeft iemand misschien een idee hoe ik dit kan oplossen?
en heeft iemand misschien een aansluitschema o.i.d zodat ik kan controleren of de stroomkabel voor het mistachterlicht wel goed is aangesloten?
ik heb namelijk geen interesse in bekeuringen
alvast bedankt
winningmood
2.390 km
de contactverbinding op je auto zit verkeerd aangesloten, maak deze open, en hierin vind je aansluiting 54g, deze zit nu op continu contact, en deze moet mistachterlicht worden. Waarschijnlijk is dit de blauwe draad.
Volg deze terug, en knip hem door zodat je hem op het mistachterlicht van je auto erbij aan kunt sluiten.
Wel de rest van de draad verwijderen uit de auto i.v.m eventueel kortsluiting.
Groetenn Marcel.
hellbat 20.525 km Reageer
De contactverbinding op de auto is niet zozeer verkeerd aangesloten alswel aangesloten voor gebruik van een caravan met koelinstallatie. Dan is het prettig om een constantie voeding te hebben voor je koelkastje in je sleurhut!
[quote=Santa]De contactverbinding op de auto is niet zozeer verkeerd aangesloten alswel aangesloten voor gebruik van een caravan met koelinstallatie. Dan is het prettig om een constantie voeding te hebben voor je koelkastje in je sleurhut![/quote]
dank je santa
maar ik heb een vouwwagen en daar heb ik wel mistachterlicht op maar dat blijft dus branden
ik heb met een spanningszoeker al eens gemeten waar stroom op staat op het moment dat de verlichting aan is
en dat zijn de middelste 3 pinnen ( ik heb een 7-polige stekker)
de rechtse pin is inderdaad de 54G met constante stroom
en als ik het goed heb begrepen dan moet op die plaats van de 54G de aansluiting komen voor de mistlamp op de aanhanger
winningmood Topicstarter 2.390 km Reageer
Je moet meten terwijl de verlichting UITGESCHAKELD is. Het betreft namelijk een CONSTANTE stroom aansluiting voor de koelkast van caravans. Die werkt onafhankelijk van ingeschakelde verlichting.
klopt wel hoor, de andere twee pinnen zijn 58l en 58r voor de achterlichten.
54g is vrij, en kan inderdaad aangesloten zijn op constante spanning voor diverse doeleinden, maar met de mistachterlichtregeling die eigenlijk afgelopen jaar verplicht werd is het verstandig om deze om te bouwen naar deze aansluiting.
Trouwens, wie weet wanneer dit echt verplicht gaat worden, en vanaf welke bouwjaren, de RDW doet hier nog steeds erg vreemd over.
Erg mistig allemaal.
Groeten Marcel
hartelijk dank voor de reacties
ik heb vandaag de aansluiting veranderd van de aanhanger
ik heb de constante stroomkabel gevonden en daar de stekker van los gehaald
met het stuk kabel wat over bleef heb ik met een kabelverbinder aan de mistlampkabel vast gemaakt van de achterlichten van de auto
en alles gecontroleerd en werk 100%
nu heb ik dus ook nog de constante stroomkabel achter liggen die ik kan gebruiken voor een sigarettenaansteker te plaatsen
Wellicht ten overvloede, maar heb je ook zo'n stekkerdoos met intern schakelaartje? Dat schakelaartje wordt automatisch ingedrukt wanneer je de stekker van de aanhanger erin steekt en zorgt er zo voor dat het mistachterlicht van de auto zelf uitgeschakeld wordt en alleen het mistachterlicht van de caravan gaat branden.
nee santa heb ik niet als ik nu mistlicht aanzet dan brand die ook op de auto zelf en op de aanhanger
Wanneer je dus even zo'n andere stekkerdoos monteert en de mistlichtbedrading doorlust, dan blijft het mistachterlicht van de auto UIT bij een aangekoppelde caravan, ter voorkoming van zo'n hinderlijke rode gloed op de voorzijde van de caravan.
is daar dan een aparte stekkerdoos voor te krijgen of is die vervangingsdoos van halfords ook goed ?
en dat doorlussen is dat eenvoudig te doen?
heb niet zoveel verstand van electra etc
Kun je ook gewoon bij Halfords kopen. Betreft gewoon dezelfde contactdoos met alleen als extra zo'n klein schakelaartje erin. Kun je aan de achterkant duidelijk zien zitten. Dat doorlussen is niet moeilijk. Je moet de draad van de kabelboom die naar het mistachterlicht van de auto gaat onderbreken (doorknippen) en met een draadje van de draadboom naar het schakelaartje gaan en vervolgens vanaf het schakelaartje weer naar de draad van de kabelboom die naar het mistachterlicht leidt.
bedankt zal morgen even kijken bij halfords ik laat wel weten of het is gelukt
santa bedankt
het is gelukt
Veel plezier ermee en nu maar hopen dat je het ding NOOIT nodig zult hebben.....!
