Mijn motortoerental blijft soms hangen bij 1.200/1.500 toeren in stationaire loop. Gasklep is al gereinigd en gereset, LMM is al een keer vervangen. Ik krijg de volgende foutcode:
Control Module Part Number: 8D0 907 558 E
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 05314
1 Fault Found:
16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
P0501 - 35-10 - - - Intermittent
Betreft dus een niet goed signaal van snelheidssensor. Vervangen van deze sensor lijkt me niet de oorzaak. Nog suggesties om dit op te lossen?? Gasklep misschien niet goed?
hij geeft tenslotte niet zo maar wat aan..
