heeft iemand enig idee dat als je de knop van de mistlichtverlichting bedient of er hoe dan ook een verklikker lampje in je klokken paneel moet gaan brande, ook als je lam kapot is of is dan het relais onder het dashboard defect. by the way zit het mistlicht bij deze auto's links of rechts of aan beide kanten 1. ???
je hebt ook kans dat het lampje in het instrumentenpaneel zelf defect is.... afhankelijk van het type instrumentenpaneel dat je hebt.
de schakelaar wi ook nog weleens defect aan.. dus meet deze eens door zou ik zeggen.....
schakelaar ff uitbouwen en dan gewoon alle draadjes gaan controleren terwijl je mistlicht aan/uit doet....zo kan je in ieder geval de schakelaar controleren. ditzelfde geld voor een evt. relais.
je moet in ieder geval aan de linker kant een mistlicht hebben.... als deze én je mistlichtverklikkerlampje het bijde niet doen zou ik toch die schakelaar maar goed nakijken. :)
suc6
