Volkswagen Passat: mistlichten voor en achteren werken plots niet meer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19dti 110pk
De mistlampen voor en achteren werken niet meer , dimlichten ,fare wel
geen zekeringen stuk eerste zicht
kan er iemand een tipje geven
mvg dirk
dirk1409
370 km
al 17 jaar lid
controleer de schakelaar deze wil het wel eens begeven.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
hallo jan ,
hoe kan je best controleren als de schakelaar stuk is
dirk1409 Topicstarter 370 km Reageer
begin eens met een simpele multie meter, of er wel spanning is op je schakelaar,brand er ook geen controle lamp?
audivw 2.540 km Reageer
de controlelichtjes van de mislampen branden ook niet op daschbord
dan moet je de schakelaar er uit halen en het mooiste is met een schema erbij controleren of er wel spanning uit de schakelaar naar de mistlampen gaan.
komt dat er niet dan kun je nog een doorverbinding maken om tesien of hij het wel doet.
komt er wel spanning dan zul je via de betreffend de stekkers moeten controleren tot waar er spanning is.
groetjes jan.
