Beste mensen ik zit al een tijdje met het volgende probleem:
Mijn motor krijgt bij de injectoren geen brandstof, heb al vervangen: opvoerpomp in de tank, tank onder de auto, brandstof filter. De opvoerpomp in de tank is goed die pompt brandstof naar de pomp onder de auto(als ik die slang los haal en de auto op contact zet wordt er benzine doorgepompt), maar vanaf daar pompt ie het niet door naar het filter en dus ook niet naar voren toe( zit er iets fout in de pomp onder de auto), ik weet dat ik niet hoef te onluchten maar weet iemand dit zeker? weet niet meer waar ik het zoeken moet heb al veel dingen vervangen maar tot nu toe zonder resultaat. De pomp krijgt wel stroom ik hoor hem duidelijk komt natuurlijk ook omdat ie droog pompt. Weet iemand wat ik nog proberen kan????????????? Ik heb er ook n nwe stekker aan gezet: ik heb 2 rood met gele draden deze zitten op de plus en heb 2 bruine die zitten op de min dit klopt toch?
Mvg Nils
Weet niet welke kleur op welk pinnetje moet,daar zul je een schema voor moeten hebben.
Ricky.
