Hallo,alles werkt op het dashboard behalve de olietemperatuur,die werkt dus niet,geeft alleen maar een paar streepjes aan net of dat de motor nog steeds koud is,waar kan ik de sensor vinden?
Misschien zit er wel een stekkertje los ofzo,het is een golf 2 gti 1.8 8v 82kw van 1991.
En kan ik zo'n sensor makkelijk vervangen als ie kapot is?
Bedankt zovast.
sensor zit boven het oliefilter en is makkelijk te vervangen door een ander exemplaar.
je hebt daar 2 sensors zitten,een van de oliedruk en de ander van de olie temp.
Stefan
