Volkswagen Passat: moeilijk aanslaan zowel koud als warm
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 pdi turbo
motor niet willen aanslaan zowel koud als warme toestand,bij constante snelheid lichte mate van inhouden.
uit eindelijk slaat het motor wel aan na drie a vier minuten.
Jim Cartec
390 km
storingen uitlezen.
controleren of hij geen lucht trekt.
kijken of de boel op tijd staat.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
ik heb dfc uitgelezen 0 dfc.en gecontr op lucht tijdens lopen van de motor niets aan de hand.en zeven maanden geleden nw riem opgekomen en gisteren doet het probleem zich voor
Jim Cartec Topicstarter 390 km Reageer
dan ga je denken dat het in de pomp zit maar dat is een duure bedoenig.
kan je ook meetwaarde blokken lezen met de tester die je hebt want als dat zo is loopt deze dan eens cdoor.
groetjes jan.
Hoe is de brandstofdruk vanuit de tank?
De tandempomp op zijkant cylinderkop gaan nog wel eens stuk.
Pompverstuiver motor toch?
ricky 55.575 km Reageer
