Volkswagen Golf: moeilijke koude start
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Wie kan mijn adviseren?
Golf 1.6 heeft moeilijke koude start of slaat meteen af (verzuipt). eenmaal op temperatuur draait motor als een zonnetje.
Al vervangen: bougies, temperatuursensor.
Motor heeft ong. 170,000 km.
Bij voorbaat dank voor alle goede tips!
Jaap
Jaap4736
620 km
gasklephuis schoonmaken met carburateurreiniger en in de basisafstelling laten zetten door de dealer wordt t wel beter van denk ik
Bougiekabels? hij kan verzuipen omdat ie teveel benzine krijgt of hij verbrand niet/geen/te weinig vonkies heeft.. Bobine?
Alle stekker verbindingen met je sensoren op het gasklephuis, temp sensor ect met contactspray behandelen. Gaklephuis reinigen kan inderdaad ook geen kwaad.
Maakt het uit of het vochtig weer is en doet ie het zomers ook?
Gr Jaap
Bedankt voor de tips.
neem ik mee bij besprekingen met garage
Groet, Jaap
Jaap4736 Topicstarter 620 km Reageer
