Ik vraag me af waar de rem vloeistof reservoir zit en het reservoir voor de versnellingsbak? (neem tenminste aan dat die erin zitten?)
Had vandaag toch iets vaags.. de hele dag heeft de aanjager uit gestaan en zet m net ff aan en komt er ineens een dikke rook wolk uit, dus ik stoppen en motorkap ff omhoog gedaan maar er is niets te zien.. wat zou dit kunnen zijn?
je reservoir voor de remvloeistof en koppelings cilinder is 1 geheel,dus de koppeling werkt samen op je remvloeistof reservoir!
kijk eens naar je peil van de koelvloeistof nu,hoop niet dat dit gezakt is,of nog erger,helemaal leeg..die rook wat je gezien hebt kan komen van een kapotte kachelradiator.maar die rook was geen verbrand iets ?
het reservoirtje heeft als het goed is een gele dop.en zal je vinden bij het schutbord gezien als je achter het stuur zit onder de motorkap.
Stefan
Stefan
