Volkswagen Golf: Startonderbreker verwijderen
Bouwjaar: 1994
Sind kort heeft de startonderbreker van mijn Golf 3 problemen. Een paar weken geleden gebeurde het voor het eerst en gisteren weer.
Het probleem is dat ik gisteren mijn startonderbreker niet uit kreeg. Er gebeurde dus helemaal niets. Nu is het gelukkig vlakbij huis gebeurt, maar ik moet er niet aan denken dat ik 's avonds laat kilometers van huis met dit probleem kom te zitten dus ik wil dat ding er uit hebben. Ik weet alleen niet hoe...
Het kastje krijg ik ook niet zomaar los, aangezien deze zit vastgelijmd, en ik kan er ook niet bij.
Uit het kastje komt een hele bundel draden die gaan naar achter het zekeringenkastje (zover ik het kan zien), weet niet hoeveel. Daarvan gaat een zwarte naar een bruine plastic 'schijf' linksonder (tegen de buitenwand aan, vlak bij de zekeringen). Daaruit komt ook een dikke platte koperen kabel). Verder zit er op die 'schijf' nog een bruine kabel.
De zwarte kabel gaat dus naar het kastje. Daarnaast is er nog een zwarte kabel, met daartussen een 3A zekering, die gaat van het kastje naar achter de zekeringen. Dat is alles wat ik kan zien.
Dit is dus de situatie. Weet iemand misschien een oplossing?
Het merk startonderbreker weet ik trouwens niet, er zit een grote oranje sticker op dat 'ie TNO goedgekeurd is en de afstandsbediening (die bijna uit elkaar valt dus) is zwart met een vierkante rode knop, maar een merknaam zie ik niet.
HeyFreak
60 km
kan tex alarm zijn
batterij afstand bed niet leeg???
jerry
[quote=CARS&MOTORS]kan tex alarm zijn
jerry[/quote]
Nope, ledje van de AB doet het gewoon als ik hem indruk. Heb er zelfs voor de zekerheid een nieuwe batterij in gedaan maar dat hielp niks.
hier nog wat foto's...
[img]http://i130.photobucket.com/albums/p271/...[/img]
[b]Het kastje van voren gezien[/b]
[b]Het kastje van onderen, met de bundel kabels die er uit steken.[/b]
[b]De bruine 'schijf' met rechts de dikke platte koperen kabel, vooraan de zwarte kabel en achteraan zit nog de bruine kabel[/b]
[b]De zwarte kabel met zekering (gaat dus van het kastje naar achter het zekeringenkastje[/b]
[b]De afstandsbediening die er bij hoort[/b]
HeyFreak Topicstarter 60 km Reageer
is tex
en de kastjes die jij toont gaan zallemaal kaduk
effe naar gecert inbouw station of dealer
kunnen uitschakelen werkt alles weer buiten start onderbr van tex om
gecert?
hebben ze ook een website ofzo? Of een dealer/inbouwstation in de buurt van Veendam/Groningen/Roden?
vraag effe aan sytze of paul
herry
