Volkswagen Golf: golf 3 1997 1.8 (118.000 km) regenweer zeer slecht starten
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 90 pk
Als mijn golf 1 dag niet gelopen heeft en het regent in deze periode dan slaat die zeer moeilijk aan.
Dit probleem heeft er al ooit opgestaan bij een ander, echter toen stond dat deze het volgende had vervangen:
-bougie
-bougie kabels
-verdelerkap
-bobine.
Dit was toen niet de oplossing.
Dus als iemand mij kan helpen graag.
golf 3 1997 joker uitvoering
km stand 118.000
abs motor 1.8 90pk.
ruud b
420 km
ruud ik begrijp dat je niet zomaar wil vervangen.
wat je nu kan doen is de verdeelkap los halen en kijken of daar geen scheuren in zitten.
is deze goed spuit dan de kap en de bougiekabels eerst in met wd 40 ook de bobinekabel en kijk of dat helpt.
is het probleem dan over dan zul je de bougiekabels moeten vervangen .
zoniet dan moet je verder zoeken.
kijk ook naar de bobine spuit deze eens nat en kijk of hij dan wil aanslaan ik heb wel meegemaakt dat er een haar scheurtje in zat waardoor de vonk bij vochtig weer weg liep en daardoor niet aan sloeg dus controileerd dat allemaal eerst.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
jan bedankt voor de tip. De bobine heb ik bekeken en daar zat een scheur in en roest langs de rand.
Dus dit zou dan wel een de oorzaak kunnen zijn.
Nogmaals bedankt.
ruud.
ruud b Topicstarter 420 km Reageer
nou ruud dat zal zeker zo kunnen zijn .
vervangen dat ding dan merk je je het van zelf.
groetjes jan.
