Volkswagen Golf: start en valt direct uit
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 90 pk TDI
na het starten valt de auto direct uit al geken
nicks0ns
contactblokje aan het contactslot vervangen.
Kan dit mijn probleem ook oplossen?
Mijn auto slaat ook af na een willekeurige rit.
Ik heb relais 109 vervangen maar hetzelfde probleem.
Hoeveel kost me dit?
Hoe is dit te vervangen? Duidelijke (de)montage als het kan.
Groetjes
Anneke
sleutel codering als aanwezig?
CARS&MOTORS
Ik heb alleen 2 kopies van sleutels, geen originele.
De codering van de sleutel heb ik ook niet.
Kan het zijn dat het alarm, orginele alarm door VW, het contact doet afzetten na een tijd?
Ik denk dat mijn probleem aan het contactblokje zit, het is ook maar gissen want uitlezing gaf geen duidelijk beeld.
Want wanneer auto uitvalt slaat het van zichzelf aan, het is echt willekeurig, hoe en wanneer die uitvalt.
Kan iemand me de simpele uitleg geven voor montage en demontage voor contactblokje?
Hoe ziet dat eruit? Iemand een foto?
Groetjes
Anneke
probeer als je rijdt een beetje met de sleutel te rommelen
als dit de oorzaak is weet je zeker dat het connt.blokje stuk is
mvg jerry
hallo,
Ik heb wat gerommeld maar heeft niet geholpen.
Ik heb het kapje van het sleutelcontact afgevijsd
en heb wat gezien.
Maar wat is nu het contactblokje?
Iemand een afbeelding/foto?
Deze morgen heeft de auto helemaal niet stilgevallen.
Is het misschien een alarm of sensor?
mvg
anneke
Ik zou hem eerst eens laten uitlezen.
Het kan ook nog wel de wegrijblokkering zijn als deze erop zit.
Kun je zien door hem uit te lezen.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Ik heb hem laten uitlezen.
Geen enkele fout op kwam er op.
Mijn garage dacht na het vervangen van relais109 aan het alarm,
maar die gaf ook geen fout.
Die zei nu van: " je kunt alles beginnen vervangen en zo beginnen
zien maar dat gaat een dure grap worden."
Hij slaat op willekeurige momenten af, soms 1,5dag niet
soms na elke 20km.
Ik wil het een laatste keer proberen met het contactblokje.
Vervangen is niet zo simpel zei die, kost 150euro.
Iemand weet waar het goeikoper kan?
Kan ik dat makkelijk zelf ook vervangen?
Mvg
Anneke
Ik had mijn auto dus gisteren naar de garage gebracht.
Ik heb hem nu teruggekregen. De garagehouder had niks gevonden.
"Altijd kijken we eerst naar relais109, als het die niet is dan kijken we naar alarm, contactslot."
Sinds hij terug is van de garage valt hij niet meer stil :-)
magic touch van de garagehouder? ik weet het niet.
Hij heeft wel de relaishouder volledig uitgevijzd
en terug gemonteerd.
Misschien dat daar het probleem zat.
Laten we hopen dat dit probleem me niet achtervolgd.
mvg
bedankt voor al jullie antwoorden en hulp
anneke
Mijn auto valt weer stil na een maand niet stil te vallen
door in de garage te gaan.
Garagehouder heeft bij mij ook de relaishouder gedemonteerd en
teruggeinstalleerd en probleem ging weg.
Nu is het weer terug!!! Heeeeeeelpppp :-(
Heel lastig.
Mvg
Ugur
