Volkswagen Golf: Krakend geluid bij inparkeren en wegrijden!
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 GL
Ik heb een probleem met mijn wielen.
Wanneer ik wil wegrijden en de stuur bijna tot het einde draai van rechts of links dan gaat er iets bij de wielen goed kraken.
Wanneer ik wil inparkeren gebeurt er precies hetzelfde.
Met het rijden heb ik nergens last van, dus alleen met wegrijden en inparkeren.
Het kraken bedoel ik, kleine tikken die ik volgens mij gewoon bij mijn voeten ook voel en aan de stuur.
Wat moet ik hiermee?
aramäer
320 km
aandryfas homokineten versleten
[quote=mart-vervoort]aandryfas homokineten versleten[/quote]
Maar dat is alleen wanneer ik wil parkeren en pas als de stuur helemaal tot rechts of links is gedraaid.
Bij deze gevallen is dat toch "aandryfas homokineten versleten"?
aramäer Topicstarter 320 km Reageer
Ik denk dat je er te brede banden onder hebt zitten en de wielkassen raakt met de achterzijde hiervan wanneer je volledig instuurd. Ik heb zelf laatst een Polo gekocht waar ook enorme brede banden onder zaten en heb hetzelfde probleem. Oplossing: Niet volledig insturen bij inparkeren, maar een keertje extra steken.
[quote=BZRK01]Ik denk dat je er te brede banden onder hebt zitten en de wielkassen raakt met de achterzijde hiervan wanneer je volledig instuurd. Ik heb zelf laatst een Polo gekocht waar ook enorme brede banden onder zaten en heb hetzelfde probleem. Oplossing: Niet volledig insturen bij inparkeren, maar een keertje extra steken.[/quote]
Ik heb nog de originele banden en het is 2 jaar goed gegaan en daarna is het mis gegaan.
helemaal mee eens : homokineten , links of rechts of allebei.
mvg,
Hans.
Hallo
Ik heb op verzoek van een kameraad van mij een draagarmrubber linksvoor vervangen en het is helemaal herstelt.
Bedankt allemaal voor het meedenken.
Aramäer
