Volkswagen Golf III : montage overzicht geplaatste relais
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: AAZ
Wie kan mij een foto of montage overzicht geven betreft de relais die in de zekeringen kast zitten bij een Golf 3 1.9 TD 55KW ( in het relais blok zijn montage plaatsen van 1 t/m/12 ) graag de volgorde met eventueel de relais nummers ) alvast bedankt !!
james1
675 km
Dat verschilt heel erg per uitvoering.(en soms in schema klopt het ook niet altijd).
Wat is het probleem?
ricky 55.575 km Reageer
Zie o.a. op www.vwgolf-info.nl
