Volkswagen GOLF: Moter stottert en ruikt naar benzine
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: AGZ, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 110
Heb last van en probleem.
Me moter stottert en ruikt naar benzine als ik 40 km rijden kost er rook onder me auto vandaan wit/bruin rook.
Had de anwb gebeld heb hier en daar door gemeten hij zij 1 ontsteking doet het niet dus heb hij die kabel door gemeten was goed. Hij zij je bobine is dan stuk dus heb ik die vervangen maar blijf het zelfde.
Had door en kennis laten uitlezen kon eerst nog vinde en later gaf hij en code poc82/poc84??
Hoop dat iemand me kan zeggen wat het kan zijn of wat het is word er en beetje moe van.
Het gaat om en golf 4 2.3 v5 al vast bedankt
Danny83
al 10 jaar lid
Laat hem eerst even uitlezen met de juiste foutcode's want die poc82 ken ik niet.
Als het cil overslag is dan kan het toch nog liggen aan die kabel of de bougie of verstuiver.
Heeft deze 5 losse bobines of 5 kabels?
Eerst even de juiste foutcode's vermelden en dan verder kijken.
ricky 55.575 km Reageer
